leobango
La 06.09.2018 la 21:17, Catamaxx a spus:
Salutare tuturor, si bine v am gasit! Recent am achizitionat un MAN TGA 410XXL din 2008. Jucaria merge impecabil, dar dupa cca 200 km imi apare pe bord ZBR 00111-10, apoi dupa inca vreo 50 km, EBS 04344-10. In acest moment se aprinde pe rosu semnul exclamarii, frana de mana, cerculetul de frana tot cu semnul exclamarii si ABS ul pe galben. Va multumesc anticipat pentru sfaturi, pareri, sugestii!
zbr 111-10 senzor nivel lichid racire motor
ebs 4344-10 modul comanda frana remorca(sunt necesare verificari suplimentare,presiuni ...)
Va salut!
Am un man tga 480 cp euro 3 si de curand imi apar urmatoarele coduri de eroare:
FFR 03179-08 apare doar uneori la pornire
EBS 03271-00 aprins in permanenta in bord
EDC 03775-02 - apare si dispare in mers cand accelerez mai puternic si nu vrea sa mai schimbe urmatoarea treapa de viteza (cutie automata)
Stiti cumva semnificatia acestora si cum se pot remedia?
Va multumesc anticipat!
La 07.10.2018 la 17:21, ionutpetrea a spus:
Va salut!
chiar nici un coleg care sa ma poata lamuri si pe mine?
Salutare! Am lucrat mai demult pe un TGA și am avut și eu in bord acest cod FFR dar nu știu dacă e același cu cel scris de tine.Stiu doar că am schimbat instalația electrică de cutia de viteze.EBS reprezintă o defecțiune de supapă de aer sau chiar senzori abs,EDC- este din alimentarea cu combustibil.
Edited by damoncarter2004
Multumesc mult pentru raspuns!
Dintre toate cea mai ingrijoratoare pentru mine este cea de edc.Stiu ca este undeva o problema in alimentare dar nu stiu unde iar in zona mea persoane cu tester si cu ceva timp liber nu gasesti!
Ma gandesc ca saptamana ce vine sa nu ma lase in drum din cauza acestei probleme
Edited by cico_3504
Salutare tuturor!
De 2 saptamani am luat un Man TGX 18.440. Am facut o verificare a vehiculului la MAN, am schimbat ce era de schimbat + revizie + anvelope noi.
Drumul de azi a fost Bucuresti-Brasov cu incarcatura 24 tone si consum 60 l/100 km pe Cheia.
La intors Brasov-Bucuresti cu incarcatura 20 tone tot pe Cheia, consumul a fost 50 l/100 km.
Pe bord apare eroarea "Malfunction engine ctrl. unit".
Mie mi se pare consumul cam mare.
Ceva idei/pareri?
Multumesc
La 23.10.2018 la 20:48, csManTgx a spus:
Salutare tuturor!
Ceva idei/pareri?
Multumesc
Salut. La mine era pompa cand imi aparea asta.dar cred ca pot fi si injectoarele.ce coduri de eroare ai ?
Salut. Erorile sunt:
DIAG 5 03404-02
EBS 5 04871-08
EDC 2 03088-06
FFR 2 00647-06
ZBR 8 01088-04
Am verificat injectoarele si am schimbat unul dintre ele, am schimbat senzor aer turbo, dar consumul a ramas cam la fel.
Multumesc
Edited by csManTgx
csManTgx,
Salut.Cum a-i verificat injectoarele?cand a-i  inlocuit injectorul ,a-i pus si conducta de injectie noua?
Verifica turbosuflanta si tot traseul ce tine de supraalimentare cu aer(edc 3088).
Sunt probleme cu vascocuplajul(ffr647)
lipsa lichid racire motor(diag -obdu 3404)
senzor presiune aer circ.2(zbr1088)
daca vii prin BV,pot sa te ajut cu diagnoza sau cu sfaturi  la
tel 0743056325
Edited by cico_3504
Viosof,
toate au un numitor comun .rezolva ebs roata dreapta fata(senzor,roata polara ,modul ebs).
In BV pot sa va ajut cu diagnoza sau telefonic 0743056325
ionutpetrea....
A-ti rezolvat problema?
daca aveti drum prin BV va ajut cu tester
0743056325
Edited by cico_3504
Reparatiile au fost facute la service MHS in Bucuresti.
Ei au verificat injectoarele. Tot acolo au schimbat injectorul si conducta.
Am schimbat senzor turbo si eroarea e acum pasiva. Cred ca doar a ramas in memorie?
Vascocuplajul merge continuu.
Consuma lichid de racire.
Si senzorul presiune pe circuitul 2 e de schimbat.
Una dintre jantele de la semiremorca se incalzeste. Nu fierbinte, doar calda.
Cu semiremorca goala pe drum drept consuma 25%.
Credeti ca de la ce probleme sunt descrise poate sa ajunga masina la consum de 60%? Pe traseul Bucuresti-Brasov pe Cheia.
Prima data trebuie sa dau de cap consumului.
Multumesc
daca vasco merge continuu ,motorul merge la o temperatura.mai mica.
pierdere lichid racire.....unde?de consumat ,nu se consuma!
doua defecte care pot conduce la consum marit!
oricum necesita o verificare mai amanuntita!
dupa ce a-i plecat de la service ,nu ti-au sters erorile?trebuia sa-ti de-a un raport ,mai ales ca ti-au inlocuit un injector!
dar de ce ti-au inlocuit numai unul? celelalte erau bune?daca tin bine minte ,nu aveai cod de injectie !
de regula se verifica toate injectoarele!
Edited by cico_3504
  • 6 months later...
Buna ziua,
problema ebs nu sa rezolvat nici azi, mai nou am observat ca senzorul de plăcute spate dreapta numai citește (am comandat o instalație senzor uzura spate dreapta noua pe producător PNI apropo știți ceva de acest producător? Iar pentru ebs vreau sa comand un senzor ABS pe producător wabco sa îl înlocuiesc și după sa vedem ce se intampla)dumneavoastră ce părere aveți?va multumesc anticipat!
Cu stima,
Edited by cico_3504
ortografie
Acum 22 ore, ionutpetrea a spus:
Buna ziua,
problema ebs nu sa rezolvat nici azi, mai nou am observat ca senzorul de plăcute spate dreapta numai citește (am comandat o instalație senzor uzura spate dreapta noua pe producător PNI apropo știți ceva de acest producător? Iar pt ebs vreau sa comand un senzor ABS pe producător wabco sa îl înlocuiesc și după sa vdm ce se intampla)dumneavoastră ce părere aveți?va multumesc anticipat!
Cu stima,
Buna ziua,se poate inlocui senzorul de uzura placute,dar verificati mai inainte si etrierul,daca este bine reglat.
nu am montat senzori de aceasta marca,asa ca nu ma pot pronunta.
trebuie sa aveti mare atentie la montarea senzorului,sa citeasca corect viteza rotii!
o zi buna!
